comment demonter le carter inferieur sur un fordson super dexta
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  merandun le Jeu 15 Déc 2016 - 15:28
bonsoir a tout le monde , j'habite dans les bouches du rhone , je suis entrain de réparer un fordson super dexta , il a la compression faible , j'ai déculassé le tracteur , il y a un gros jeu a la segmentation en première vue , bon je me suis dit je vais sortir les pistons , j'ai tout d'abord enlever le train avant , radiateur etc , puis enlever tout les boulons du carter inférieur , mais la rien ne bouge ??? ? VOILA MA QUESTION faut il déposer les moteur pour sortir le carter ??? Laughing Laughing
UN PEU D'histoire ce tracteur est reste au moins dix ans sans tourner car il démarrer mal et était stoker a l’extérieur il devait partir a la ferraille, je me suis décider a l'acheter et a le retâter a mes moments perdus ...
bonne soirée et passé de bonnes fêtes
merandun
Re: comment demonter le carter inferieur sur un fordson super dexta
Message  Cyrille64 le Jeu 15 Déc 2016 - 21:33
Bonjour à tous, bonjour merandun,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum.
D'après ce que je lis le carter devrait pouvoir se déposer sans séparer au niveau de l'embrayage après avoir enlevé tous les écrous et toutes les vis le fixant au bloc cylindres et à la plaque adaptation moteur.
Il est peut être collé par le joint.
A l'occasion et si tu as se serait sympa de mettre une ou des photos de ton tracteur, même en cours de réparation.
Message  merandun le Ven 16 Déc 2016 - 9:26
bonjour , un grand merci je vais essayer , une question comment fait on pour mettre les photos , car j'aurai besoin de votre aide pour vous faire l'etat de la culasse , surtout les passages d'eau , merci
et bonne journee , aujourd'hui , il pleut bounce bounce je ne peux rien faire sur mon tracteur
merandun
Message  Cyrille64 le Ven 16 Déc 2016 - 10:05
Pour mettre des photos il y a l'explication détaillée ici:
http://dexta-en-provence.grafbb.com/f23-deposer-une-photo-sur-le-forum
Si tu ne peux pas bricoler sur ton tracteur à cause du mauvais temps cela te laisse un peu de temps pour étudier la manipulation pour mettre des photos; ce n'est pas compliqué du tout.
Message  alain56 le Dim 18 Déc 2016 - 8:53
Bonjour à tous, Bonjour et bienvenue à Merandun,
Je pense que tu as frappé à la bonne adresse pour te guider dans la restauration de ton Super Dexta. nous avons, en la personne de Cyrille, une encyclopédie vivante (ok, j'arrête de te cirer les pompes)
Je vais suivre ta restauration avec intérêt car j'ai aussi un super dexta en attente mais je ne pourrai le commencer avant un an.
Bon courage et tiens nous au courant.
A+
Message  Cyrille64 le Dim 18 Déc 2016 - 10:34
Bonjour à tous, bonjour Alain,
Je ne suis pas une encyclopédie vivante, j'ai seulement un peu bricolé mon Dexta il y a longtemps déjà et ma mémoire me joue des tours. J'ai surtout collectionné un bel ensemble de documentations sur les marques Fordson et Ford ce qui me permet de répondre aux diverses questions.
Message  yan55 le Mar 20 Déc 2016 - 15:27
pour le carter inférieur il faut démonter le pont avant
celui ci tient avec le carter inférieure, je viens de revoir les photos que j'avais fait quant j'ai ouvert le miens
faut caler le tracteur au niveau de la boite de vitesse
de toute façon le mieux c'est de démonter le moteur si tes segments sont hs tes chemises doivent pas être en meilleur état
chemises sèche, ça implique un usinage des chemises sauf si tu as des chemises avec un rebord (chemises finies)mais je suis pas absolument sur de moi a ce niveau.
mais bon avec un peut de bol un bon coup de rectifieuse a cylindre , des pistons et segments neuf ça repart pour des années
le manque de compression peut aussi venir de la culasse fuite aux soupapes ou un mauvais démarrage simplement un calage de la pompe injection ou un réglage de celle ci
faut voir si tu as beaucoup de remontée d'huile au reniflard (oui c'est la segmentation non le problème viens d’ailleurs)
Message  merandun le Mar 10 Jan 2017 - 10:05
bonjour et bonne année 2017 a tout le monde , bon j'ai enfin réussi a tomber le carter inférieur , je n'avais pas vu les deux long vis du carter inférieur , je n'avais pas pu laver le tracteur car mon karcher était "hs" , mais bon je suis arrive ... voila le diagnostic , les 3 pistons "hs" , segment casse et trou , mais j'ai de la chance , les chemises n'ont rien et ne sont pas hors cotes , cela m’évite de démonter le bloc entier pour changer les chemises et de les faire aléser et un autre problème , la culasse est "hs" ce sont les passages d'eau , ils sont vraiment détérioré sur la culasse les trous sont plus grand que le joint de culasse .... bon en lisant a droite et a gauche , j'ai commandé les pièces sur agriline en Angleterre , il y a une sacre différence de prix par rapport a mon rectificateur qui peut m'avoir les pièces et les sites de ventes en France ... pour le moment j'ai pu commande que le bas moteur pour mon budget et je le ferai petit pour le remettre en état
a++++
je vous tiendrai au courant de l'avancé
bonne fêtes cheers cheers cheers
merandun
Message  yan55 le Mar 10 Jan 2017 - 13:04
si tu n'as que les trou d'eau met de la pâte a joint autour ca devrait aller
normalement il en faut sur les bords surtout cote tige de culbuteur sinon tu risque d'avoir des fuites elles sont minime mais sa suinte avec le temps
j'ai ça sur mon dexta a l’époque ou je l'ai remis en état j'en avais pas mis.
d’ailleurs sur le manuel d'atelier ils disent de mettre de la pâte justement
sinon met nous des photos
Message  Cyrille64 le Mar 10 Jan 2017 - 13:51
Le diagnostic moteur avance et je vois que Yannick suit ton démontage de près. Je ne pourrai pas t'en dire plus car lorsque j'ai acheté mon Dexta c'était dans un garage agricole et comme il ne démarrait pas il a été déculassé pour inspection; la panne venait de la pompe à injection qui a été remplacée par une d'occasion. Depuis il démarre bien donc je n'ai pas retouché au moteur.
Il n'est peut être pas impossible que les passages du joint de culasse soient plus petits que ceux de la culasse eux mêmes. Il faudrait voir comment est la culasse une fois bien nettoyée. Peut être que Yannick en sait plus sur ce point.
Message  yan55 le Mer 11 Jan 2017 - 22:23
je vais regarder sur les photos quant j'ai refais le dexta
par contre pour Merandum fait vérifier tes injecteurs si tu as un trou dans un piston ça peut venir d'un injecteur qui pulvérise mal
j'ai retrouvé mes photos de ma culasse ancienne et la neuve
couple de serrage rampe culbuteur
Message  merandun le Ven 10 Mar 2017 - 16:46
bonsoir a tout le monde , le bon temps arrive , donc je recommence a travailler sur le tracteur fordson super dexta , j'ai change la bague avant du train , ça a été du sport .... j'ai change la pompe a huile , mis 3 pistons tout neuf avec les segments et coussinet de bielle , j'ai deglace les cylindres , j'ai recu cette semaine une culasse toute neuve , car sur l'ancienne culasse les passage d'eau etait vraiemment trop abime ...
voila pour le moment ,
il me faudrait le couple de serrage de la rampe culbuteur , j'ai trouve celui de la culasse , mais de la rampe ???? Shocked Shocked
MERCI
et bonne soiree cordialement merandun des bouches du rhone
merandun
Message  Cyrille64 le Sam 11 Mar 2017 - 21:19
Je n'ai rien trouvé pour le couple de serrage de la rampe de culbuteurs.
Il faudrait voir, d'après le diamètre du goujon, de chercher la valeur de serrage pour des vis ou écrous standards.
Si tu peux tu mesures le diamètre du goujon et tu regardes le nombre de filets du filetage j'essaierai de trouver une valeur.
Tu vas avoir un moteur en pleine forme après tout ce travail.
Message  merandun le Mer 15 Mar 2017 - 17:05
bonjour , un grand merci , j'ai mis mis 5 kg d'experience , car j'avais refait un moteur de someca , ca avance petit a petit , le gros chantier de la semaine prochaine , le faisceau electrique , il a cramé , je dois le refaire ou en acheter un , mais lequel ???
QUAND LA TIRELIRE sera un peu rempli je ferais contrôlé les injecteurs ....
personne n'a un schema electrique pour fordson super dexta ....
je pense que ce tracteur est moitie dexta et super dexta (pour le moteur)
merci et bonne soiree
merandun
Message  Cyrille64 le Mer 15 Mar 2017 - 21:00
Voici le schéma électrique:
Effectivement la plus grosse différence entre le Super Dexta et le Dexta est le moteur. Il y a quelques différences bien cachées notamment au niveau du pont arrière.
Tu peux télécharger le manuel du mécanicien ici, l'électricité est la section 9 ( documentation prise sur le site des Vieilles Soupapes Agricoles ):
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_section1_et_2.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_section3_et_4.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_section5_et_6_et_7.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_section_8_et_9_et_10.pdf
Il y a un catalogue des pièces détachées ici ( il a été scanné en partant de la dernière page ):
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_part_list_1.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_part_list_2.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_part_list_3.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fordson_dexta_superdexta_vues_eclatees.pdf
Bonne lecture.
Message  merandun le Jeu 30 Mar 2017 - 9:25
bonjour , un grand merci pour les liens internet , voila j'ai une question , j'ai les freins sur le fordson qui sont hs , ceux sont des garnitures colles , peut ont remettre des garnitures rivetés en reperçant le support car il y a une sacre différence de prix
merci et bonne journee
je vais essayer demain , de vous mettre des photos
a++++ Smile Smile
merandun
Message  alain56 le Jeu 30 Mar 2017 - 18:00
Bonjour Merandun, Bonjour à tous,
Je ne vois pas ce qui t'empêcherait de river les garnitures, à condition qu'elles soient bien appliquée sur le support.
Peut-être commencer par forer et river les deux trous du milieu et ensuite, forer et river deux trous à la fois en allant du milieu vers les bouts.
Je me répète, mais il faut bien forer les trous pour que la garniture soit bien appliquée au support.
La difficulté est due à la courbure du support.
Bon courage.
Message  Cyrille64 le Jeu 30 Mar 2017 - 20:24
Bonjour à tous, bonjour Merandun,
Je suis de l'avis d'Alain. Es tu sûr que les mâchoires ne sont pas percées et que la garniture a été collée lors d'une réfection des freins?
Message  merandun le Sam 1 Avr 2017 - 14:45
bonjour , elles n'ont pas été riveté donc pas de trou sur le mécanisme , mais bon je vais essayer de percer , et je vous tiendrait au courant
bonne soirée
il pleut , il pleut , je ne peux rien faire sur le tracteur
un week end fichu
a+++ et merci
vous êtes sympa
merandun
Message  Cyrille64 le Sam 1 Avr 2017 - 16:58
Surtout fais bien plaquer la garniture sur la mâchoire pour marquer les trous à percer.
Marques bien aussi l'emplacement des extrémités des garnitures. La position angulaire sur la mâchoire a de l'importance.
Si cela peut te consoler chez moi aussi il pleut des trombes, on a eu de l'orange hier soir avec de la grêle. Dans certains endroits les grêlons avaient la taille de balles de golf.
Message  alain56 le Sam 1 Avr 2017 - 17:46
Bonjour Cyrille, Merandun et tous les autres?
Pour une fois, la météo a renversé la vapeur.
Il fait beau sur la Belgique...enfin par rapport à vous.
Je sais Cyrille dans le Gers mais je ne connais pas la région de Merandun.
Je vous souhaite très vite un beau soleil.
PS nous venons d'acheter une petite maison avec 28a de terrain en Ariège (peut-être en avais je déjà parlé ?)
Je posterai des photos très bientôt
Courage et à bientôt
photo reparation
Message  merandun le Mar 18 Avr 2017 - 10:00
bonjour , soyez indulgent avec moi , c'est mon premier post photo
merandun
Message  merandun le Mar 18 Avr 2017 - 11:53
bon,
je ressaye
merandun
Message  merandun le Mar 18 Avr 2017 - 11:58
que je suis content ,enfin
vous voyez l'etat des pistons , de la culasse
tout est neuf
meme les culbuteurs (rampes)
j'ai commence a le repeindre , c'est de la peinture bateau
j'ai revisee la semaine derniere le relevage , un sacree morceau
bonne soiree
merandun
Message  Cyrille64 le Mar 18 Avr 2017 - 20:25
Le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'était pas du luxe de changer les pistons!
Je ne sais pas ce qui provoque de tels dégâts.
Tu as trouvé un joli bleu pour ta peinture.
