Dexta : Problème de démarrage
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  David le Jeu 9 Aoû 2012 - 14:32
Batterie 95A chargée, démarreur contrôlé et nettoyé ( par Serge, c'est vous dire s'il est bien fait ).... et bien rien.... même pas un tour d'hélice .....
Les voyants rouge et vert allumés..... ( y a du jus ! )
à votre avis ???
David
http://dexta-en-provence.grafbb.com
Re: Dexta : Problème de démarrage
Message  Cyrille64 le Jeu 9 Aoû 2012 - 14:48
Bonjour David,
Il était temps que le forum redémarre! car ton tracteur, lui, ne veut pas!
Je pense, vu que le démarreur a été révisé, que c'est le solénoïde de démarreur qui est un gros relais qui relie le moins de la batterie au démarreur lorsque tu actionnes la commande du démarreur. Ce relai est piloté par le petit contacteur électrique situé sur le démarreur ( là où il y a deux petits fils tenus par des vis ).
Sans vouloir remettre en cause le travail de Serge je pense qu'il fait quand même que tu regardes si le relai reçoit bien du courant venant du contacteur du démarreur avec un tournevis testeur ou un voltmètre.
Regardes aussi dans l'ensemble l'état des cosses ou autres systèmes de connexion des fils pour voir s'il n'y a pas de faux contact.
Message  David le Jeu 9 Aoû 2012 - 15:40
Oui Cyrille tu as raison pour le Forum !!!
Je pense que c'est bien le solénoïde qui cause des soucis... le démarreur à bien été testé entièrement à l'aide d'un voltmètre... il laisse bien passer le courant ( c'est pas un rigolo Monsieur Serge ) Very Happy
Serge à rectifié la bague à l'intérieur du démarreur... elle s'était ovalisée avec le temps avec les problèmes que cela peut induire.
Je vais commander un nouveau solénoïde chez Agriline... 12£ je crois...
David
Message  Cyrille64 le Jeu 9 Aoû 2012 - 16:07
David,
Tu peux aussi regarder chez Tracteur Bits c'est en France ( 2 € de plus ).
http://tracteurbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=104_105_109&products_id=486
Message  Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 19:13
Et bonsoir les vétérans, content de vous retrouver sur "phoenix", le forum des tracteurs bleus qui renaît de ses cendres.
Invité
Invité
Message  sergio belgique le Mer 5 Sep 2012 - 20:11
bonsoir , a tous
pour ma part j ai monté un demareur de ford 5000 que j ai fais revisé
ca demarre tres vite en un clein d oeuil
bien sur our garder le plaisir de poussez sur le levier de demarrage , il est resté monté sur le tracteur et j ai adapté un bouton poussoir qui lance le bendix !
comme un vieux mais beaucoup plus vite , croiyer moi ca demmarre " karech" comme on dis chez nous Wink
sergio belgique
Message  Truffe le Dim 18 Nov 2012 - 16:51
J'ai ausis du mal à démarrer.Mais au bout de un an de lutte, plus à la perte du forum ca démarre pas mieux.
J'ai la batterie neuve, chargée, le solénoide fonctionne, la bougie de préchauffage chauffe, l'alternateur fonctionne aussi.
Et ca veut toujours pas démarrer correctement.
Pendant un temps, même avec une batterie neuve me fallait démarrer avec un chargeur démareur.(pourtant j'ai mis une batterie plus forte qu'avant)
Maintenant même avec le chargeur rarement, mais parfois, j'ai du mal.
Je sais plus quoi faire.
Je dois avoir une perte ou une "masse" car du soir au matin ma baterie est si faible que le démareur ratatouille.
Mais à chaud il démarre au car de tour, donc à force ca m'énerve.
Vous avez une idée.
Question Question
Truffe
Message  DSD54 le Dim 18 Nov 2012 - 18:40
Bonjour à tous
J'ai eu les mêmes symptômes que toi et un beau jour j'ai apporté mon démarreur chez le spécialiste.
changé bagues, balais, rentoilage et vernis, remise en état.
essai au banc
C'est le prix d'un neuf!!! C'est aussi un bon investissement car ça démarre nickel.
J'ai un autre fordson qui avait aussi des problème de démarreur. Vu le prix du 1er, j'ai démonté, enlevé la crasse de 45 ans d'âge. Nettoyé le collecteur, balais correctes et ça démarre nickel.
Le 1er démarreur était vraiment faiblard par rapport au 2eme.
A + Luc
DSD54
Message  Truffe le Lun 19 Nov 2012 - 18:34
Oui mais à chaud je démarre au car de tour, tu crois que ca vien du démareur quand même???
Truffe
Message  DSD54 le Lun 19 Nov 2012 - 21:03
Bonjour à tous
Oui Truffe, moi aussi il démarrait bien à chaud!
Dés qu'il a été refait, le démarreur tournait bien plus vite. Le démarrage est ok mais il y a mieux. Je m'explique: L'autre fordson vient d'avoir le moteur refait à neuf et ça démarre sans préchauffage et au quart de tour et avec le démarreur que j'ai seulement nettoyé complétement. Il y a souvent des balais qui sont plus usés que les autres (4 en tout) C'est une panne possible. Il faut nettoyer délicatement le collecteur et aussi entre les lamelles. Voir les connexions. Et il faut tenir compte d'un moteur plus ou moins fatigué car c'est le jour et la nuit au démarrage à froid.
Bon courage!
A + Luc
DSD54
Message  Truffe le Mar 20 Nov 2012 - 18:50
D'accord je vais essayer ca.
Par contre, je bricole pas mal démonter et remonter des trucs ca me fait pas peur mais faut pas que ce soit trop compliqué quand même.
Démonter le démareur c'est pas compliqué.
Changer les charbons non plus.
Ouvrir le démareur il y a un truc de particulier à savoir?
Et pour le nettoyer, faut le dégraisser?Le nettoyer à la souflette? le gratter?
Si tu peux me donner quelques indications ce serait sympa.
Quand tu dis:Et il faut tenir compte d'un moteur plus ou moins fatigué car c'est le jour et la nuit au démarrage à froid.
Si je comprends bien si le moteur est vieux faudrat le prechauffage mais ca démarrera mieux avec un démarreur nettoyé.?
Merci d'avance pour tes réponses. bounce
Truffe
Message  DSD54 le Mar 20 Nov 2012 - 22:13
Bonjour à tous
Pour ce qui est d'un moteur fatigué, je voulais dire qu'à froid son huile est épaisse donc plus de résistance pour l'entraînement (pareil pour un neuf) les compressions faibles donc entraîner le moteur plus longtemps, des injecteurs qui ne pulvérisent pas bien donc allumage du mélange GO+air moins bon. La somme de tout cela fait que ton démarreur galère plus que s'il entraînait un moteur neuf. Je ne veut pas dire qu'il faut changer le moteur!
Je n'ai pas rencontré de difficulté pour le démontage/ remontage. Soufflette, chiffon, solvant.
Pour le collecteur: les lamelles en cuivre ne doivent pas être brûlées , rayées, creusées. Entre les lamelles il faut enlever délicatement la crasse(poussière des balais). Avec 1 lampe témoin + pile, mettre un des fils sur l'axe et l'autre sur chaque lamelle du collecteur: la lampe ne doit pas s'allumer sinon masse!
Vérifier la longueur des balais et s'ils coulissent bien + nettoyage crasse. les ressorts à voir.
Vérifier si pas de fils brûlés ou coupés, vernis fondu.
Vérifier circuit des inducteurs (vissés dans la carcasse)
Vérifier les bagues (ovalisées d'où un mauvais centrage de l'induit par rapport à la carcasse)
J'en oublie certainement mais je ne suis pas pro. J'espère que ça t'aidera!
A + Luc
DSD54
Message  Truffe le Mer 21 Nov 2012 - 19:38
Merci pour toutes ces précisions.
Je vais devoir attendre fin décembre pour me lancer la dedans, mais bon je vais le faire en espérant que ca résoudra mon probléme.
Truffe
Message  Truffe le Dim 25 Nov 2012 - 15:31
Je viens de regarder sur agriline le prix d'un démareur pour super dexta.
J'espére que la photo n'est pas conforme car ce démareur est fait pour aller à gauche du moteur.
Sur le mien il est à droite.Juste un probléme de représentation ou il y a deux modéles?
Là j'en aurais pour 150 ou 180 euros environs.Le faire nettoyer par un pro ca coute combien ?
Connaissez vous ce site que j'ai trouvé par hasard mais ou le démareur est plus cher.
http://tracteurbits.com/index.php?main_page=index&cPath=104_105&zenid=d795674c26b4c53a63a1fb9b90c4baec
Truffe
Message  Cyrille64 le Dim 25 Nov 2012 - 18:05
Bonjour à tous, bonjour Truffe,
Pour moi il me parait être identique au démarreur monté sur le Super Dexta.
Attention aux produits comme celui là; il y a des chances qu'il provienne d'Inde de Turquie ou de Chine. Je me méfie du "comme l'original" de chez Agriline car j'ai déjà eu des surprises.
Démonter le démarreur n'a rien de sorcier surtout que ceux là sont à commande manuelle.
Je pense qu'avant d'investir dans un neuf tel que celui que tu as vu un bilan de santé au moins visuel de celui du tracteur en vaut la peine.
Pour ce qui est de Tracteurbits je sais qu'il était membre sur l'ancien forum, qu'il est en France, par contre je n'y ai jamais commandé. De toute façon je suis persuadé qu'il vend les mêmes produits qu'Agriline du moins le même genre de fabrication.
Message  DSD54 le Dim 25 Nov 2012 - 21:13
Bonjour à tous
Bonjour Truffe
J'ai fait réparer mon premier démarreur et ça m'a coûté 170 euros. Pour l'autre, je l'ai révisé comme dit plus haut. Je suis d'accord avec Cyrille, faire un bilan visuel et après il faudra décidé pour 1 neuf . Le démarreur sur agriline est le bon (réf 50097) pour le mettre à droite. Un démarreur de dexta ou super dexta se pose sur les 2 tracteurs. J'ai commandé chez agriline plusieures fois et ça a mis 4 jours et commande conforme à la demande. Chez tracteurbits, c'est sérieux aussi mais 8 jours pour la livraison. Je n'ai pas commandé de démarreur donc je ne connais pas la qualité.
A + Luc
DSD54
Message  Truffe le Lun 26 Nov 2012 - 19:20
Ok.
Merci pour ces infos.
Truffe
Tester démarreur et générateur
Message  Nic25 le Mer 26 Déc 2012 - 21:21
Bonjour,
Ici vous trouverez un lien intéressant pour vérifier vos démarreurs et générateurs ainsi que le cirquit de régulation. Au moins dans ce manuel on parle du matériel de cette époque. (Marque Lucas)
http://www.atcc.org.nz/tcc/LucasFault.pdf
Nic25
Nic25
Message  Cyrille64 le Jeu 27 Déc 2012 - 9:55
Bonjour à tous, bonjour Nic25,
Merci pour ce lien il contient plein d'infos précises. Pour les Dexta et Super Dexta il y a aussi le Manuel du Mécanicien Section 9 disponible sur le site des Vieilles Soupapes Agricoles.
Message  Truffe le Dim 6 Jan 2013 - 19:58
Bon pendant mes congés j'ai démonté le démareur et il est éffectivement plein de crasse, d'huile, de poussiére, bref.
De fil en aiguille j'ai trouvé une personne qui va me le regarder: le nettoyer le controler.Disons avec un prix d'amis.
Je le récupére début février.
Donc faut attendre un peu pour la suite de l'histoire
Truffe
Message  Cyrille64 le Dim 6 Jan 2013 - 20:43
Voilà je pense une bonne décision de prise. J'espère que tu ne seras pas déçu.
Message  Truffe le Dim 3 Fév 2013 - 19:01
Bonjour,
Je crois que je vais devenir fou.
Ce weekend j'ai fais un aller retour pour récupérer mon démareur nettoyé, révisé.
Ca m'a couté 50 euros en images.
Dans la foulée je le remonte, et là c'est le bonheur ca démarre au quart de tour.
Vous aviez donc raison un démareur nettoyé, révisé, arrange bien des choses. cheers Very Happy
Cependant ma joie fut de courte durée, car maintenant, alors que je n'avais jamais eu ce probléme auparavant, le temoin de charge de la batterie reste allumé.
Je dois avoir sois un "faux contact à la dynamo", ou alors c'est le régulateur qui à un soucis.
La dynamo je l'ai testé en décembre à la sortie il y avait 14 volt, maintenant il y en a plus que 3.
J'en perds mon latin, je vais devenir fou cherry bom confused affraid Crying or Very sad
Et comme j'en ai plus que marre de cette affaire j'ai demandé à la personne qui m'a revisé le démarreur de venir régler le probléme.
Donc encore un fois affaire à suivre. Arrow study
Truffe
Message  Cyrille64 le Lun 4 Fév 2013 - 12:45
Effectivement c'est pas de chance que ton circuit de charge tombe en panne à peine le démarreur réparé. Peut être que c'est lié au fait de ne pas avoir tourné depuis quelques temps.
Pour te consoler tu peut te dire que cela tombe à la bonne période car vu la météo il ne fait pas bon sortir en tracteur.
A plus pour la suite et j'espère la fin de ce problème.
Message  Truffe le Lun 4 Fév 2013 - 19:29
Oueh; si on veut.
Je me suis juré que tout serais réparé pour le printemps.Si c'est pas le cas je me pends What a Face affraid cherry Suspect lol!
Mon mécano vien demain matin normalement.J'éspére que sur le coup de midi il va me dire.
C'était rien juste un faux contact ou un fil débranché que j'avais pas vu.
Je fais un priére!!!!! pale
Truffe
