probleme liquide de refroidissement
Message  matt70 le Mer 1 Mai 2013 - 12:26
bonjour
voila j'ai un petit problemeavec mon super dexta quand je l'utilise en le poussant un peu la temperature monte en restant dans la normal et quand je l'arrete la par contre l'eau ressort par le bouchon je n' y comprend rien j'espere que ce n'est pas trop grave je m'en remet a vous cordialement matt et merci ( la sonde de temperature et neuve)
matt70
Re: probleme liquide de refroidissement
Message  Cyrille64 le Mer 1 Mai 2013 - 18:05
Bonjour à tous, bonjour Matt70,
Je n'ai pas rencontré ce phénomène; je pense au thermostat, as tu vérifié son fonctionnement?
Message  matt70 le Jeu 2 Mai 2013 - 18:10
bonsoir a tous et a toi cyrille
si pour toi le thermostas et le calosta pour moi alors je n'ai pas verifier et je sais pas comment le tester je te remercie pour la reponse
cordialement Matt
matt70
Message  Cyrille64 le Ven 3 Mai 2013 - 7:29
Effectivement je parlais du calorstat; pour le tester il faut le démonter puis le mettre dans une casserole avec de l'eau et faire chauffer. Lorsque l'eau arrive à la température gravée sur le calorstat il doit commencer à s'ouvrir et en continuant la chauffe il doit s'ouvrir complètement. Celui d'origine doit commencer l'ouverture entre 69 et 74°C et ouvert totalement à 85°C. Généralement ceux que l'on trouve aujourd'hui ont un début d'ouverture un peu au dessus de 80°C. A froid il doit être complètement fermé.
Message  matt70 le Ven 3 Mai 2013 - 15:59
merci cyrille je vais essayer de voir et au pire le changer je te remercie de ta reponse cordialement matt
matt70
